 Travaux envisager pour 2013
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Sam 23 Fév - 15:22
jaze81 a écrit:
Bien joué manu et rico, pour la peinture, j'essaierai d'en récupèrer au boulot
Ah encore mieux Wink
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Sam 23 Fév - 15:24
par contre quelqu'un a mesurer combien il en faut ? Very Happy
Et surtout voir pour les virages car c'est surtout la ou sa pose probleme ^^
ca vaut grave le coup la peinture ,et oui ton beton va tenir contre des 1/5 tank
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Sam 23 Fév - 15:51
Je pense qu'il en faudrais environ 68 metres droites . Et avec la gaine qu'on recupere on fait proprement les courbes par example .
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Sam 23 Fév - 15:54
mezig a écrit:
J'avais proposé des bordure en bois de chaque coté d'un piquet ??
nan ?
sinon en me baladant le long d'un chemin, j'ai trouvé un tube 90 mm de PVC noir d'irrigation de 100 ou 200 m de long, je vais me renseigner pour voir a qui il est et pourquoi pas le demander pour s'en servir, ca se plie pas, et c'est surper costaud, c'est pas evident de le tordre trop serrer non plus.
J'avais pas vu non plus ce message ! A demander oui ca peut toujours servir ! Mais bon a mon avis il y est pas pour rien au bord du chemin Wink
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Sam 23 Fév - 16:20
Pour l’intérieur des virage faudrait qu'il fasse beau pour le faire directement sur place.
rico
Nombre de messages : 241
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Sam 23 Fév - 16:37
hello,
Chapeau manu, quand ta une idée dans la tete, tu l'as pas dans le c (cardan) toi non plus...
Plus vite que la lumière, je dépose les PVC hier soir, je retrouve les photo le lendemain a 14 h avec les batis et tout, t'es un malade, fait toi soigner, ou va dormir tant qu'il fait froid...
A moins que tu dorme l'été, mais c'est pas le souvenir que j'avais.
Bref super, je démoule les miennes cet aprèm, je les dépose a la piste et ferais un essai en fin d'aprem pour voir plein de détail (hauteur, positionnement, rendu visuel, profondeur de champs visuel etc, des trucs de psychopathe quoi, pouvez pas comprendre..) je laisseerai ça sur place, et les prochains a rouler donnerons leurs impression perso (peut être la bonne idée s'avèrera pas adaptée) mais il est important d'avoir des "impressions perso" de chacun...
Je vais mettre les premiers a l'intérieur de la courbe en fin de ligne droite, (vibreur) jusqu'a la première bosse du triple (c'est l'endroit le plus loin, l'intérieur de courbe est tout défoncé, c'est le plus parlant je pense)
Je suggère a Capman de positionner les siennes en courbe intérieure en entrée de ligne droite et a la suite, (pour voir si on a une meilleure visu de la trajectoire de nos RC en pilotant du podium. Après ça on échange les impressions, j'en attaque une deuxième série en milieu de semaine (après le gel) pour tester d'autres emplacement.
Mais laissons pour le moment en PVC ou TPC les endroits a risque de traversée de piste, on décidera après de la démarche (j'ai déja une idée la dessus, mais chaques choses en son temps.
rico
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Sam 23 Fév - 16:39
Juste je vois le message de BNofke,
l'interieur des virages, on les fera avec les mêmes tronçon de 1m, mais recoupée a 33.33cm pour créer l'arrondi, sur place, c'est plus contraignant que petit a petit (dispo de chacun) et les tronçon permettrons a long terme de modifier la piste a souhait sans tout casser.
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Sam 23 Fév - 16:45
Hey Rico Wink Toi aussi tu perds pas de temps !! Cet aprem je pars jusqua 16h30 env . Envoie moi un petit sms si tu va a la piste que je te file un coup de pied si tu veux pour placer ca .
Si je suis rentrer a temps et qu'il n'y as pas 1 metre de neige je viendrais t'aider .
rico
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Sam 23 Fév - 16:49
ok, je vais a Lavaur pour les démarches du comité des Fêtes et je te tiens au jus pour la fin d'aprem, mais ya match de rugby a 18h00, alors ça risque d'être serré
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Sam 23 Fév - 20:21
Yep Serré pour moi aussi je viens de rentrer Wink On ce remet ca une autre fois .
rico
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Dim 24 Fév - 11:39
Appel aux courageux....
je vais a la piste reboucher les parties latéralles de la double, pelle, brouette, rateau, visseuse et planche
Si yen a qui sont enervés comme moi, rdv au terrain de 10h a 12 h
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Dim 24 Fév - 11:42
rico reste bien au chaud ,nous il neige a carmaux grrrrrrrrrrrrrrrrrr
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Dim 24 Fév - 11:54
Yep Rico ! Je vais pas pouvoir ce matin des potes doivent passer .
Mais t'es sur Que c'est gerable ? avec la gelée qu'il as fait la terre ce doit etre du beton . Et meme si t'arrive a casser quelques mottes ca va pas etre assez "friable" pour la tasser correctement .
rico
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Dim 24 Fév - 14:24
Voilà, c'est fait pour la première, nephaste est venu avec moi et on a remonté le niveau des planche côté ligne droite en bord de la grosse double, puis on a ramené de la terre sur la droite de la première. Quand le vent aura séché la surface, j'y passerais un coup de motoculteur avec les rouleau dans la semaine pour aplanir, mais faudra y revenir de toute façon, ça va se tasser.
reste a remplir le bord de la seconde, après on pourra mettre la moquette.
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Dim 24 Fév - 14:40
C'est pas vous qui avez jouer dans Conan le barbare ? Wink
En tout cas chapeau les gars fallais etre motivé Wink La terre etait pas trop beton avec la gelée de ce matin ?
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Dim 24 Fév - 14:53
il son fou ,merci les gars
rico
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Dim 24 Fév - 16:05
j'ai la brouette pour cet aprem, ci vous avez un coup de froid, yaura de quoi se réchauffer.
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Dim 24 Fév - 20:43
Bon grace a la motivation de Rico et Marco on as quasiment reboucher les tables et la petite simple . Faudras maintenant attendre que la terre soit moin collante pour tasser plus correctement .
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Dim 24 Fév - 20:47
mouai bof pas mal
lol bravos les copains,la je dit grave motiver les mecs ,merci mille fois pour ce super taf
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Dim 24 Fév - 20:48
kiikootoi a écrit:
mouai bof pas mal
Ouais je sais la terre n'as pas la meme couleur c'est moyen du coup Razz
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Dim 24 Fév - 20:50
Capman a écrit:
kiikootoi a écrit:
mouai bof pas mal
mdr ,aller on démonte tout
franchement vous avait assurer
Verbal
bon joueur
Nombre de messages : 98
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Dim 24 Fév - 21:01
Super boulot! Félicitations. Vivement les prochains tours de roues
tox
Nombre de messages : 492
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Dim 24 Fév - 21:53
beaux travail avec se froid bounce
rico
MessageSujet: Re: Travaux envisager pour 2013    Dim 24 Fév - 22:35
Bon, prochain travaux sur la liste, pose des bordures bétons, petit a petit.
Si le temps le permet, ça va prendre 1 bon mois.
Et quand la terre sera tassé, on fignolera les appels pour couvrir avec la moquette, car elles se dégradent a vu d'oeil.
Page 3 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» meilleurs voeux pour 2013
» Promesses pour 2013...
» Résolution pour 2013
» Nos meilleurs voeux pour 2013 !
» Bon ANNIVERSAIRE ... Meggye66 et Meilleurs Voeux pour 2013.
Team CrashRiders :: Assossiation Team CrashRiders :: Au sujet de lieu de pratique-
