 un nouveau a pieds
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
rico
Nombre de messages : 241
MessageSujet: Re: un nouveau a pieds   Mar 26 Fév - 20:45
je confirme, mon pied a coulisse st arrivé ce matin et c'est bien du 5mm.
MessageSujet: Re: un nouveau a pieds   Jeu 28 Fév - 22:35
Capman a écrit:
tuningdemerde a écrit:
c'est le format, mais un 550 devrait passer sur le t4, vu que ça passe sur le sc10... par contre un 550 est plus coupleux qu'un 540
Rico, l'arbre de ton moteur est de 5mm ou 3.17?
C'est pas un soucis que le moteur passe ou par mais c'est que sur un T4 t'es en 48Dp et qu'il trouveras pas des pignons 48Dp avec axe 5mm . Car il as certainement en axe 5mm sur le 550 . Wink
hum hum..!
MessageSujet: Re: un nouveau a pieds   Jeu 28 Fév - 23:16
hum hum..!
Ton "hum hum" m'as fais fouiller sur le net et miloudiou ca existe mais y'en as pas des caisses . Auttand pour moi ! Mais bon il va etre sacrement lourd du cucu avec un 550 . Shocked
MessageSujet: Re: un nouveau a pieds   Jeu 28 Fév - 23:23
j'ai mis mon 550 sur le firestorm et ça allait sans problème, mais c'était sur un court essai...
puis si Rico lui fait le combo gratos, ça peut le faire
MessageSujet: Re: un nouveau a pieds   Jeu 28 Fév - 23:24
Yes ca coute rien d'essayer .
rico
MessageSujet: Re: un nouveau a pieds   Ven 1 Mar - 0:09
Je confirme, pour le gratos, y'a même 2 ESC et 1 moteur
MessageSujet: Re: un nouveau a pieds   Ven 1 Mar - 0:20
salut a tous,
c'est pour mon t4 que vous vous creusez les meninges ??
trop sympa .
si ça peut faire l'affaire pour mon engin,on verra pour le gratos rico ,on ne te l'a pas offert donc a voir ensemble .
c'est vrai que le moteur que j'ai plus les nimh me permettent de faire des sauts que vous ne ferez jamais !!!!!
au moins 10 cm de haut sur 25 cm de long .
si ,si ,je suis pas de marseille .
rico
MessageSujet: Re: un nouveau a pieds   Ven 1 Mar - 0:35
si t'a besoin Marco, tu peut compter sur moi pour le matos, mais pas le temps pour le SAV.
Par contre, si ça peut le faire pour toi, j'ai 3 lippo 3S flightmax qu'on quasi pas roulé, et dont je vais certainement me séparer.
Si ça le fait pas pour marco, si ça interresse quelqu'un, vous siffflez....
MessageSujet: Re: un nouveau a pieds   Ven 1 Mar - 0:42
un grand merci par avance rico ,
je m'en remet aux plus competents que moi mais apparemment ça pourrait le faire donc a essayer .
pour les lipos,tunning me disait que en fonction de la motorisation utilisée ,ça permettait de moins chauffer et un gain en autonomie.
alors pourquoi pas .
rico
MessageSujet: Re: un nouveau a pieds   Ven 1 Mar - 0:46
mon numéro: 06*******, tu passe récuperer ça quand tu veux a la maison.
suis absent demain a partir de midi (obsèques)
je rentrerai samedi midi au plus tard.
appelle moi demain matin si tu bosse pas.
edit Tuningdemerde: Rico, tu devrais donner ton tel par MP Wink
MessageSujet: Re: un nouveau a pieds   Ven 1 Mar - 0:56
ok,
je bosse demain apres midi,mais dispo dimanche matin uniquement .
je te tel pour qu'on voit ça.
bon courage .
rico
MessageSujet: Re: un nouveau a pieds   Ven 1 Mar - 1:02
ok, si tu passe, amène ta machine.
MessageSujet: Re: un nouveau a pieds   Ven 1 Mar - 1:06
rico, j'ai édité ton message Wink
MessageSujet: Re: un nouveau a pieds   Ven 1 Mar - 1:10
oui,je viendrai aves la voiture ,
si jamais ça passe ,je m'en remettrai aux specialistes pour ce qui est de la trans .
nbre de dents pigon moteur et couronne.
taz31
Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: un nouveau a pieds   Ven 1 Mar - 10:46
surement moi je passe a la pite aujoud huit on peut voir sa
MessageSujet: Re: un nouveau a pieds   Ven 1 Mar - 11:18
Pareil pour moi un petit moment en debut d'aprem pour tester ces nouveau lipo si y'as pas contre-ordre .
MessageSujet: Re: un nouveau a pieds   Ven 1 Mar - 11:23
je bosse cet aprem et tout demain,
je pourrais passer dimanche,le matin uniquement .
MessageSujet: Re: un nouveau a pieds   Ven 1 Mar - 13:49
j'ai testé le t4 ce matin avec une lipo 2s 2100 mah que j'avais et il me semble que ça envoie bien plus qu'avec mes nimh.
a voir sur la piste.
MessageSujet: Re: un nouveau a pieds   Ven 1 Mar - 14:13
c'est clair que le passage au lipo te fera gagner de la pêche et de l'autonomie à capacité égale...
si tu recherches des lipos, du 5000mah est un bon compromis autonomie/prix (à taux de décharge égal), perso j'en ai aucune sous 5000mah et avec cette capacité je tourne un bon 17mn, gachette au taquet, sur la piste... 24mn avec une 6000mah bounce
un nouveau a pieds
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Nouveau Theme song pour R-Truth
» Nouveau site : le chineur.com
» Nouveau objectif Sigma 200-500 f/2.8 EX DG
» Nouveau Capitaine-Commandant
» (Nouveau) circuit de Mettet
Team CrashRiders :: Blabla diverse :: présentation-
